MySQLの設定
エックスサーバーではデータベース環境としてMySQLを提供しております。MySQLは世界中で広く使われておりオープンソースのデータベースシステムとしては世界で最も普及しており、「性能」や「安定性」に定評があります。
MySQLの設定
サーバーパネル内の「MySQL設定」より、簡単にデータベースやユーザの作成・管理、アクセス権の設定を行うことができます。
行える設定は以下のとおりです。
MySQL(データベース)の追加
「MySQL追加」より、利用したいデータベース名を入力し、「確認画面へ進む」をクリックします。データベース名は、「お客様のサーバーID_データベース名」になります。
※文字コードはサーバープログラムをインストールする場合などで、ご利用のスクリプトに合わせる必要がある際に変更してください。
「追加する」をクリックしてください。
MySQLユーザの追加
データベースにユーザーを追加します。「MySQLユーザ追加」をクリックしたのち、表示された画面で「MySQLユーザID」と「パスワード」を入力し、「確認画面へ進む」をクリックします。
※MySQL 5.0.xデータベース用のユーザを追加したい場合は、「MySQLユーザ設定(MySQL5.0)」をクリックしてください。
MySQLユーザID | お客様のサーバーIDが自動的に付加されます。例:xsample_ |
パスワード | MySQLユーザのパスワードを入力してください。 |
確認画面で内容を確認し、問題がなければ「追加する」をクリックします。
MySQLアクセス権の設定
「MySQL一覧」から、作成したデータベースへのアクセス権所有ユーザーの設定が行えます。
アクセス権未所有ユーザーの中から、希望するデータベースへのアクセス権に追加したいユーザを選択し、追加ボタンをクリックします。
アクセス権所有ユーザーとなり、データベースへのアクセスが可能となります。
MySQLユーザのパスワード変更
「MySQLユーザ一覧」から、MySQLユーザのパスワード変更が行えます。
パスワードを変更したいMySQLユーザの「変更」ボタンをクリックします。
遷移後の画面にて、変更後の新しいパスワードを入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください。
パスワード | 変更後のMySQLユーザのパスワードを入力してください。 |
情報を確認の上、「変更する」をクリックしてください。
確認画面には、MySQLユーザのパスワード変更に伴い、あわせて修正される「DB接続設定ファイル」の一覧も表示されます。
「DB接続設定ファイル」とは、簡単インストール機能によって追加したプログラムにおいて、データベースへの接続情報を設定しているファイルのことです。
対象がない場合は、表示されません。
「MySQLユーザの編集を完了しました。」が表示されましたら、パスワードの変更は完了です。
DB接続設定ファイルを修正した場合、その結果も一覧で表示します。
「結果」が「失敗」になる場合、『DB接続設定ファイル』のファイルパスを参考に、お客様にて設定ファイルを修正してください。
MySQLの設定
サーバーパネル内の「MySQL設定」より、簡単にデータベースやユーザーの作成・管理、アクセス権の設定、バックアップを行うことができます。
行える設定は以下のとおりです。
MySQL(データベース)の追加
「データベースを追加」をクリックします。
利用したいデータベース名を入力し、「追加する」ボタンをクリックしてください。データベース名は、「お客様のサーバーID_データベース名」になります。
MySQLユーザーの追加
データベースにユーザーを追加します。「MySQLユーザー設定」をクリックしたのち、表示された画面で「ユーザーを追加」をクリックします。
MySQLユーザーID | お客様のサーバーIDが自動的に付加されます。例:xsample_ |
パスワード | MySQLユーザーのパスワードを入力してください。 |
内容を入力し、「追加する」ボタンをクリックします。
MySQLアクセス権の設定
「MySQLデータベース設定」から、作成したデータベースへのアクセス権所有ユーザーの設定が行えます。「ユーザー設定」をクリックします。
アクセス権所有ユーザー一覧が表示されます。追加する場合は「ユーザーを追加」をクリックします。
希望するデータベースへのアクセス権に追加したいユーザーを選択し、「追加する」ボタンをクリックします。
MySQLユーザーのパスワード変更
「MySQLユーザー一覧」から、MySQLユーザーのパスワード変更が行えます。
パスワードを変更したいMySQLユーザーの「詳細」ボタンをクリックします。
遷移後の画面にて、変更後の新しいパスワードを入力し、「変更する」ボタンをクリックしてください。
