Outlook 2010
「Microsoft Outlook 2010 スタートアップ」が表示される場合。
※表示されていない場合は、「Microsoft Outlook 2010 スタートアップ」が表示されない場合の手順から進めてください。
最初の画面で「次へ(N)」をクリックします。
Outlook 2010スタートアップ画面
「電子メールアカウント」画面で「はい(Y)」をお選びいただき、「次へ(N)」をクリックします。
「電子メールアカウント」画面
「ファイル」タブの「情報」にある「アカウントの追加」をクリックします。
ファイルの情報よりアカウント設定をクリック
「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。
自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をするを選択
「インターネット電子メール」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。
インターネット電子メールを選択
メールソフトの設定や下記を参考に情報を入力します。
情報を入力
ユーザー情報
名前(Y) お客様の名前(受信者に表示される名前になります)
電子メールアドレス(E) メールアドレス(@前後を含むメールアドレス)
サーバー情報
アカウントの種類(A) POP3 もしくは IMAP(※任意)
受信メールサーバー (I) 設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してください。
例)sv***.xserver.jp
送信メールサーバー(SMTP)(O)
メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U) 電子メールアドレス(E)に入力したものと同じメールアドレス
パスワード(P) メールアカウント作成時に設定したパスワード
パスワードを保存する(R) チェックします(※任意)
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q) チェック【なし】
4.の情報の入力が完了したら、「詳細設定」をクリックします。
「詳細設定」をクリック
  1. 「インターネット電子メール設定」画面の[送信サーバー]タブに進みます。
    「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」をご選択ください。
  2. 「インターネット電子メール設定」画面の[詳細設定]タブに進みます。
    下記を参考に情報を入力後、「OK」のボタンを押して「インターネット電子メール設定」画面へ戻ります。
    サーバーのポート番号
    受信サーバー(POP3)(I) 110 ※IMAPの場合は143
    このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要 チェック【なし】
    送信サーバー(SMTP)(O) 587
「インターネット電子メール設定」画面で「[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)」にチェックを入れ、「次へ(N)」をクリックします。すると、アカウント設定のテストが開始されます。
「インターネット電子メール設定」画面
各タスクについて、状況に「完了」と表示されれば設定は完了です。
設定完了
テストアカウント設定画面の「閉じる(C)」をクリックし、アカウント設定を「完了」してください。
設定完了
SMTP認証設定方法1
画面上部の「アカウント情報」が当該のメールアカウントになっていることを確認し、「アカウント設定」の中の「アカウント設定(A)」をクリックします。
SMTP認証設定方法2
SMTP認証設定方法3
SMTP認証設定方法4
「送信サーバー」タブにある「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」と、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」の箇所にチェックを入れ、画面下部の「OK」をクリックします。
SMTP認証設定方法5
